COŚ OCIERA
  • supercymek
    COŚ OCIERA
    Witam. Mam taki problem ,że gdy wjadę w większą kałuże są jakieś chwilowe drgania w podwoziu tak jak by rura od tłumika gdzieś tłukła ale byłem u mechanika i nie ma żadnych luzów ani nic . Jaki może być powód?? proszę o pomoc
  • cartall
    • 8
    COŚ OCIERA
    Witam. Mam O1 z 99r 1.6 101km. Mam problem mianowicie jak jade i wzuce na luz slysze głośne tarcie jak by (szszszsz) cos takiego i jak na biegach jade i puszcze noge z gazu to jest ten sam objaw ale jak jade i caly czas trzymam noge na gazie to jest cisza i przy zmianie biegów tez cos obciera. Prosze o pomoc co to może być, może ktoś sie z tym juz spotkał. Pozdrawiam
    • dariuspolo
      • 1168
      cartall, sprawdz hamulce, zacznij od tylnej osi.
      T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
      SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
      Zuzycie paliwa
      • cartall
        • 8
        Sprawdzalem odgłos jest bardziej z przodu ale jak daje gaz i jade to jest wszytsko oki w momencie wzucenia luzy i puszczenia gazu jest taki odgłos
        • slawko007
          • 65
          Cartall
          Może to byc łożysko wyciskowe sprzęgła ale nie da się tego zdiagnozować bez rozbierania
          slawko007
          • cartall
            • 8
            Sprawdziłem to i prawie na 90% jest to jakieś łożysko w skrzyni biegów, teraz pytanie jaki jest koszt naprawy takiej skrzyni biegów i gdzie w okolicach katowic może ktoś będzie wiedział naprawiaja takie skrzynie.
            • slawko007
              • 65
              cartall
              Samo łożysko nie jest drogie ale niestety najwiekszy koszt to robocizna :roll: . Myśle ze w kilku paczkach się zamknie. Musisz pytać. jesli chodzi o warsztaty szukaj po postach..
              slawko007
              • dariuspolo
                • 1168
                cartall, moze to tez byc znany problem z skrzyniami koncernu VAG w silnikach 1,6 z scientym nitem w skrzyni. Musisz poszukac wiem ze gdzies na forum o tym czytalem.
                Zuzycie paliwa
